Solution drivers display Sager NP8954 / P955ER
Discussion in 'Sager and Clevo' started by DamMGaffer, Oct 2, 2018.
  1. DamMGaffer
    DamMGaffer Newbie
    Hola grupo! recibí mi laptoop Sager np8954 esta semana, despues de instalar todos los drivers, cuando entro a configuración avanzada de pantalla, no me permite modificar la resolución, y al entrar a las propiedades del adaptador no detecta la placa de video gtx1070 max-q, ni el monitor, solo me permite usarlo a 65hz y no a 120hz, ya descargue los ultimos drivers desde geforce experience pero sigue igual, cual puede llegar a ser la solución?
  2. Meaker@Sager
    The internal panel is controlled via the Intel drivers.
  3. DamMGaffer
    DamMGaffer Newbie
    [QUOTE = "Meaker @ Sager, post: 10802888, miembro: 11947"] El panel interno se controla a través de los controladores Intel. [/ QUOTE]
    el driver que me vino en el cd de intel me da error al querer instalarlo, lo raro es que cuando conecto un proyector por hdmi lo detecta con la 1070 max-q a 60hz, pero el monitor del laptot solo es generic pnp a 65hz y no a 120hz
  4. Meaker@Sager
    That will be the reason, get the drivers from the intel website. The internal panel is controlled via the intel drivers (as I said) the external are controlled by the dedicated GPU so that's expected.
    Check your manual, read through it as it will explain all of this.
  5. DamMGaffer
    DamMGaffer Newbie
    Entiendo lo que explicas pero a la hora de instalar los drivers de intel me da error "Este paquete de instalacion no es compatible con este tipo de procesador" ya lo intente con los drivers originales y descargando desde el mismo sitio de intel, el manual no dice nada.
  6. Meaker@Sager
    You may want to re-install your OS and reach out to your reseller, something may be corrupted then.
  7. DamMGaffer
    DamMGaffer Newbie
    ya reinstale mi sistema operativo y sigue igual, quiero abrir juegos y tampoco me deja, cual puede ser la solucion?
  8. DamMGaffer
    DamMGaffer Newbie
    es un problema de drivers al parecer, pero estoy tratando de contactarme con xoticpc hace 1 semana y no responden al chat
  9. DamMGaffer
    DamMGaffer Newbie
